[resolu] probleme du oe au clavier
thierryR
version :
Bureau :
Message par thierryR »
Bonjour. J'ai une habitude de clavier que je ne retrouve plus. Pour écrire coeur avec le e dans le o je fais habituellement Alt Gr + o pour obtenir ce résultat. Maintenant j'ai un ô qui ne sert jamais. Peut-on changer ce caractère ?
Précision. Le system setting de kde est en anglais alors que sur un autre PC sous une autre distrib il est en français et fonctionne bien. Je pense qu'il doit s'agir d'un problème de traduction.
Modifié en dernier par thierryR le mar. 8 août 2017 15:45, modifié 1 fois.
System: Host: thierry-mint Kernel: 4.10.0-33-generic x86_64 (64 bit) Desktop: KDE Plasma 5.8.7
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
CPU: Dual core Pentium T4300 (-MCP-) cache: 1024 KB
clock speeds: max: 2100 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Partition: ID-1: / size: 15G used: 7.8G (57%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 221G used: 240M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
mpedro
version :
Bureau :
Re: probleme du oe au clavier
Message par mpedro »
Up oui sur la table unicode celà ne fonctionne plus apparemment, quelle est l'astuce sans faire de copier/coller?
Stretch 32bits cinnamon/Fedora22/Wheezy
zebulon
version : LMDE 3
Bureau : cinnamon
Message par zebulon »
Ben oui mpedro, c'est la question du sujet de notre ami :l :lol:
mpedro
version :
Bureau :
C'est pour ça le " Up " même si le sujet était en première page.
Modifié en dernier par mpedro le mar. 8 août 2017 09:34, modifié 1 fois.
version :
Bureau :
C'est peut-être un problème de disposition du clavier.
Perso j'utilise la "Français variante" qui propose ces touches là :
Dans l'environnement KDE, on peut faire ça en allant dans Menu>Configuration du système>Périphériques d'entrée>Clavier>onglet Dispositions
Sinon, tu peux faire cette même config en allant dans le terminal et en saisissant :
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Image portables : LinuxMint 17.3 KDE • LinuxMint 18.2 XFCE | tours : Debian 8 KDE • ArchLinux XFCE
... pour une informatique libre ! -membre de l'April
zebulon
version : LMDE 3
Bureau : cinnamon
Pas de up 10 heures plus tard :l
Ca ne sert a rien ;)
capdeframint
version :
Bureau :
Message par capdeframint »
Moi je n'écris jamais correctement avec un e dans le o quand j'écris cœur par exemple et ça fait de nombreuses années que les correcteurs orthographiques me notent une erreur qui ne m'a jamais perturbé :D Les personnes écrivent maintenant avec tellement de fautes que je me pardonne celle là que je considère comme mineure.
PC1: ordi tour Packard Bell iXtreme M5140, proc AMD Phenom II 1035TX6,Ram12 Go,1 SSD de 250 Go+1 disque HDD de 1 To.Carte Video NVidia. LM18 Cinnamon
Double boot: Windows 10 Family (en totalité sur le SSD) + LM18 Cinnamon (/ sur le SSD et Home sur le HDD)
PC2:portable HP Pavilion DV7-3125ef, proc Intel i3, Ram8 Go, 1 SSD de 240 Go+ 1 disque HDD de 640 Go.Carte video NVidia. LMDE2 Cinnamon
Double boot: Windows 10 Pro (sur le SSD) et LMDE2 (/ sur le SSD et Home sur le HDD).
thierryR
version :
Bureau :
Ben moi c'est l'inverse. J'ai tellement fait de fautes que je m'applique à essayer de ne plus en faire.
Je teste la reconfiguration du clavier.
thierryR
version :
Bureau :
Génial ça a marché. Merci.
version :
Bureau :
cooool 8-)
