PC portable s'éteind tout seul au démarage
Yves59
version :
Bureau :
Message par Yves59 »
Mon ordi plante depuis ce matin, il s'allume et s'éteind plus ou moins rapidement.(parfois linux se lance et quelque secondes plus tard plus rien, parfois même pas le temps de lancer linux)
Ce matin j'ai installé linux mint sur un vieux pc portable, j'ai donc utilisé mon pc pour faire une clef bootable avec linux mint 18.2 Sonia 32 bit, l'installation c'est bien déroulée sur le vieux PC (mais pas de wifi, j'ai ouvert un autre post).
Puis j'ai remis la clef usb sur mon PC (asus) pour la reformater et la le pc n'arrive pas à monter la clef, je décide donc d'eteindre le PC et de le redemmarer avec la clef branchée, et depuis le PC s allume mais s"éteins parfois sans avoir ouvert Linux :-o
Je l'ai démonté , dépoussiéré , j'ai remarqué que le petit ventilo ne tourne pas, doit il toujours tourner?
Je ne sais pas trop d'ou vient le problème, disque dur qui déconne, surchauffe, ou problème du au reboot avec la clef usb.
Je n'arrive plus à monter la clef sur les autres PC non plus, 'j'avais eu le même blem avec mon disque dur externe)
A l'instant j'ai pu monter la clef sur le vieux PC par le biais de "disck" j'aimerais la formater mais apparemment je ne peu pas car il y a une partition avec linux dessus
PC portable Asus
Intel Core I5-4210U CPU @ 1.70GHz X2
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
LInux Mint 17.3 Cinnanmon 64 bit
Yves59
version :
Bureau :
Re: PC portable s'éteind tout seul au démarage
J'ai réussi a reformater la clef USB, par contre pour le PC qui 'éteind je ne sais pas si c"est un problème matériel ou le fait que j'ai démaré le PC avec la clef usb contenat le live CD de linux Mint 18.2 Sonia et comme il ne s'allumait pas j'ai fait un reboot avec le bouton on of du PC et j'ai enlevé la clef USB
Et depuis ca beug au démarage
PC portable Asus
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
Yves59
version :
Bureau :
J'ai redémarrer le PC (toujours démonté) il est resté allumé quelques secondes sous la page d'accueil linux, je l'ai remonté et retourné , puis tapoter légérement pour enlever les "saloperies" coincées entre les touches du clavier, je l'ai redémarré et la il semble fonctionner, j'ai mis un film en marche pour voir si il tient, bizarre!!!! :-o
PC portable Asus
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
beldonne
version :
Bureau :
Message par beldonne »
bonjour,yves59 :D
j'ai eu il y a fort longtemps un problème identique avec un ordinosaure,de mémoire,il me faisait 2 bips à l'allumage,une barrette mémoire était défaillante,remplacement de la barrette,plus de bips,mais ordi s'éteignait.
le ventil ne tournait plus;le pc chauffait,donc démontage,et remplacement de la pâte thermique;depuis plus de pb.
si ça peut te donner une piste?
bonne journée
:lol:
packard-bell :lm 18.1 mate
msi cr61: solydx
je ne cherche pas à connaître les réponses,je cherche à comprendre les questions.(Confucius)
Yves59
version :
Bureau :
Merci pour l'info ;)
Hier il a tourné pendant plusieurs heures sans problème et rebelotte, il n'était pas sur secteur et la batterie affichait encore 30%.
Je l'ai rallumé en branchant le chargeur et plus de blem pour l'instant, vais bien voir ces jours ce que ça donne.
Peu être un problème d'alimentation, car je n'ai aucun bruit, pas de bip on a vraiment l'impression qu'on coupe le jus.
PC portable Asus
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
version :
Bureau :
salut, j'ai un pc Asus la batterie affiche 95%, mais c'est faux elle est morte, si je débranche le secteur le pc s'éteint après quelques minutes, et je dois attendre que la batterie ait un minimum de jus pour pouvoir allumé de nouveau, (' parfois plusieurs minutes après avoir remis le secteur )
Asus du moins le mien est obliger d'avoir une batterie pour faire liaison entre le secteur et le pc, résultat mon portable branché en permanence, si c'est ton cas soit comme moi soit une nouvelle batterie.
Modifié en dernier par mpat le jeu. 10 août 2017 20:19, modifié 1 fois.
Asus x53sd, I5- 2.5/3.1 ghz, 8go ram
dual gpu Intel/Nvidia pilotes 384.59, ssd evo-pro850 256go + hdd 750go
Lmint 18.2 - Cinnamon 64-bit, kernel 4.12.10-041210
phcook
version :
Bureau :
Message par phcook »
Hello
Je penche aussi pour le problème de batterie et éventuellement un problème de chargeur, j'ai le cas avec mon alienware, pourtant censé être ultra costaud...
phcook
LM18.1 mate/cinnamon/xfce
Linux 4.4.0-75-generic (x86_64)
4x Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz
8 Go DDR3
NVIDIA Corporation [GeForce GT 610]
Yves59
version :
Bureau :
Pour l'instant plus de problème...
PC portable Asus
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
