[Résolu] Comment changer le 1er OS d'un dualboot?
Aides concernant l'installation de LinuxMint
Manu62170
version :
Bureau :
Message par Manu62170 »
Bonjour à tous.
En vacances chez mes vieux parents, que j'ai mis sous Linux depuis longtemps, j'en profite pour assurer la maintenance de leurs deux PC.
Avec celui de mon père ( eeeBox Asus 1ère génération, dualboot Mint 17.3 XFCE et Mint 17.3 KDE), j'ai un problème. Suite à la réactualisation de l'OS initialement 2 ( Mint 17.3 KDE), le PC de mon père démarre désormais avec KDE, devenu OS 1.
En fait, le PC devrait démarrer, comme avant la réactualisation, avec Mint 17.3 XFCE, l'ancien OS 1. Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
J'ai lancé le mode recovery pour Mint 17.3 XFCE, lancé la reconfiguration du grub, mais rien n'y fait, le PC démarre encore sous KDE.
Evidemment, si je choisis avec les flèches XFCE, le PC démarre sous XFCE.
Précision: mes parents sont très âgés, et je tiens à leur éviter toute manipulation (en l'occurrrence, le choix de XFCE au démarrage, avec les flèches).
Et à ceux qui se poseraient la question: pourquoi ce dualboot XFCE / KDE? Parce que tout simplement j'avais d'abord complètement installé et paramétré (boîtes mails, favoris, synchronisations des browsers comprise) KDE, et ai été déçu du fait de l'âge du PC, t donc j'ai installé en dualboot XFCE, qui s'était placé (évidemment) devant KDE pour le démarrage.
Comment puis-je faire pour rétablir le démarage sous XFCE (donc permuter OS1 et OS2 dans le grub).
NB: S'il faut installer un logiciel, je ne peux le faire que sur une clé USB: je n'ai pas de lecteur de CD ici.
Un grand merci d'avance :-)
Bonne journée à tous :-)
Modifié en dernier par Manu62170 le sam. 12 août 2017 11:03, modifié 2 fois.
PC 1: Ankermann
- 4 coeurs, Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
- RAM: 8Go, DD1 : SSD Kingston 120 Go; DD2: Samsung 750Go
- Mint 18.2 KDE, en dualboot avec Windows 10
PC 2: eeEPC 4G Asus
- Intel Celeron M (-UP-), 630 MHz
- RAM: 520 Mo; DD: 4Go; Carte SD 32 Go
- Mint 18 xfce (sur carte SD), en dualboot avec Xandros (sur DD)
jclaudej
version :
Bureau :
Re: Comment changer le 1er OS d'un dualboot?
Message par jclaudej »
Il y a une application sympathique et graphique pour cela => Grub customizer ;)
Une petite vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=j2P7GA2c3SA
Linuxien depuis plus de 10 ans (je ne compte plus :) ) et toujours aussi satisfait d’avoir abandonné le monde de Microsoft :mrgreen:
Pas besoin de changer de machine à chaque évolution de l'OS, pas de Virus, de la gratuité, et un monde ou l'union fait la force et ou la convivialité n'est pas un vain mot.
Linux est aujourd'hui accessible à tous ;)
OS : Mint 18 Cin. 64b
Version Cin. : 3.4.4
Noyau : 4.4.0-92
Proces. : AMD Phenom II X4 965
Mem. : 7,8 Go
DD : SSD 190 Go
CG : Radéon HD5550
Manu62170
version :
Bureau :
Re: Help! Comment changer le 1er OS d'un dualboot?
Merci, jclaude.
Hélas, après avoir installé grub-customizer, et bien reparamétré puis enregistré le démarrage sous XFCE, le PC continue à se lancer sous KDE. J'ai refait l'opération avec grub-customizer (installé sous XFCE, je le précise), rien à faire...
J'ai également, après avoir remis XFCE en OS1 avec grub-customizer, lancé le mode recovery, puis la reconfiguration du grub, et là encore, rien ne change, ile PC démarre sous KDE!!!
Donc j'ai rajouté dans le titre "Help!".
Je suis bien ennuyé...
Modifié en dernier par Manu62170 le sam. 12 août 2017 09:48, modifié 1 fois.
PC 1: Ankermann
PC 2: eeEPC 4G Asus
xiloa
version :
Bureau :
Message par xiloa »
salut
tente la meme chose, mais à partir de mont/KDE . en effet, je pressens que c'est le /boot/grub/grub.conf de celui ci qu'il faut modifier pour arriver à ce que tu veux.
nota bene. Pourquoi ne pas avoir installé KDE en plus de XFCE sur le systeme initial ?
gnu/linux Mint 18.2 / PC fixe ryzen5 8Go nvGT560
gnu/linux mint de 2 Betsy / toshiba Portege R830
gnu/linux debian raspberry edition / rasp2
version :
Bureau :
bonjour,à essayer
tu te mets sur l'Os que tu veux en premier (xfce si je ne trompe pas), puis en terminal
en une seule commande
sudo os-prober && sudo update-grub
sudo os-prober >>détecte les Os
sudo update-grub >>MàJ grub (inscription dans le grub)
Manu62170
version :
Bureau :
Bonjour à tous :-)
Merci pour vos conseils, xiloa et débitant. Là, je suis sur un autre PC, mais je vais voir ce que ça donne dès que je le pourrai, puis je vous informe du résultat.
Quand tu me dis de retenter l'opération depuis mont/kde, xiloa, tu veux dire sous KDE simplement? Sinon je ne vois pas...
PC 1: Ankermann
PC 2: eeEPC 4G Asus
version :
Bureau :
salut, même avis que xiloa.
tu laisse booter ton pc sur le bureau qu'il décide, d'après tes dirent kde, tu installes grub customizer sous ce bureau, tu fais tes réglages, et ton problème d'ordre du démarrage sera résolut.
Asus x53sd, I5- 2.5/3.1 ghz, 8go ram
dual gpu Intel/Nvidia pilotes 384.59, ssd evo-pro850 256go + hdd 750go
Lmint 18.2 - Cinnamon 64-bit, kernel 4.12.10-041210
Manu62170
version :
Bureau :
Re: [Résolu] Comment changer le 1er OS d'un dualboot?
Merci, mpat, pour ta confirmation.
Le problème a été réglé en faisant comme xiloa et toi m'aviez dit. Je n'ai pas eu besoin de faire comme tu me l'avais indiqué, débitant.
Bonne journée à tous, je repasse à mon problème d'affichage sur le second PC de mes parents (j'ai créé un autre topic...) :-)
PC 1: Ankermann
PC 2: eeEPC 4G Asus
version :
Bureau :
par contre il faut faire
